晨曦 2016-11-28 19:56:41 | 山東省 土建 | 4164查看 2回答
主體部分套了滿堂腳手架還用套內(nèi)墻腳手架嗎
山東定額主體不需要套用滿堂腳手架的,正常是套用梁、株的腳手架,然后內(nèi)墻的砌體內(nèi)墻腳手架就可以的
2016-11-28 20:03:44
我想問問您,您主體是在哪部分內(nèi)選擇了滿堂腳手架的?
03消耗量定額,只有基礎(chǔ)深度3米以上才可以計算滿堂腳手架的
那么您的滿堂腳手架是計算的哪部分工程量?
2016-11-29 09:07:22
