沒蠟筆嘚小鑫 2016-11-28 17:39:17 | 山西省 其他專業 | 6793查看 2回答
水泥砂漿壓頂套什么定額
水泥砂漿壓頂100厚套什么定額?
水泥砂漿壓頂100厚套什么定額?
就按砼壓頂套項就行了,其實水泥砂漿和砼比就差個石子,你只要套商砼的,然后把商砼的名稱改一下,把市場價調整一下就行了
但要注意看一下你做法是抹上的,還是打上的,如果是打上,就按砼的套就行了,如果是抹上的,只能按抹灰計算,然后調整厚度了
2016-11-28 17:49:19
套用砼壓頂,把砼換算成水泥砂漿
2016-11-28 17:44:13
