haha123 2016-11-28 09:27:15 | 廣東省 土建 | 1737查看 3回答
廣東地區(qū),連梁和剪力墻兩側(cè)柱子混凝土及模板工程量是否需要并入剪力墻中?
如題所問(wèn),剪力墻兩側(cè)柱子寬度等于墻寬和大于墻款都是否一樣并入?
廣東地區(qū),按照廣東2010定額的規(guī)定:連梁和剪力墻兩側(cè)柱子混凝土及模板工程量是 需要并入剪力墻中的;大于墻寬度的 柱子和梁 分別按照柱子構(gòu)件和粱構(gòu)件 計(jì)算工程量,套用相應(yīng) 柱子和梁的定額子目項(xiàng)。
2016-11-28 09:40:37
2016-11-28 09:34:33
答:等于墻寬的,是暗柱暗梁的類型,并入剪力墻中,大于時(shí),是端柱,按框架柱計(jì)算。
2016-11-28 09:41:26
