banana 2016-11-28 08:58:49 | 廣東省 安裝 | 782查看 1回答
請(qǐng)教報(bào)警主機(jī)修復(fù)套價(jià)時(shí)的處理方法。
前輩,你回復(fù)我說:定額是沒有修復(fù)價(jià)格的,只能以市場價(jià)記取或補(bǔ)充子目,或走獨(dú)立費(fèi)。
請(qǐng)問你可以就以上你所提的三種方式采用清單計(jì)價(jià)表示一下然后截圖看看嗎?因?yàn)槲也皇呛艽_定具體如何操作,我是想著就”報(bào)警主機(jī)修復(fù)”一項(xiàng)而言,選用報(bào)警主機(jī)清單,然后設(shè)置成直接輸入條目,費(fèi)用填寫市場價(jià)。不知這樣操作可不可以?
清單可以這樣,定額還是要補(bǔ)充,廣聯(lián)達(dá)有補(bǔ)充清單和子目的命令,直接點(diǎn)擊輸入單位價(jià)格就可以
2016-11-28 09:11:24
