康爺 2016-11-28 08:20:19 | 山東省 土建 | 2336查看 6回答
洞口是不是不需要套定額?
洞口是不是不需要套定額?
(6)
洞口只是一個出入口,一般是不需要給出造價的
如果是洞口有裝飾造型,那么就是需要計算的
2016-11-28 08:39:23
要看具體的工程需要,洞口如果有裝飾就需要計算洞口側壁的面積了。
2016-11-28 08:22:14
洞口一般來說是不需要套定額的,但當洞口有獨立裝飾時,可能就要計算洞口側壁面積或洞口周長,那就要在洞口中套取定額,還有的洞口是管道等安裝預留的洞口,安裝完成后還要封堵、抹灰,這時,可在洞口中套封堵及抹灰等定額子目。
2016-11-28 08:35:37
洞口是不是不需要套定額?
洞口是不需要套定額的.
2016-11-28 08:47:29
要看具體的工程需要,洞口如果有洞口裝飾套就需要計算洞口裝飾套的造價,一般精裝修門、洞都要做裝飾的
2016-11-28 09:06:17
洞口一個部位套什么定額,只有在這個部位施工的分項工程才要套子目,比如門套,門,抹灰和油漆是綜合到墻面里的。
2016-11-28 10:23:34
