Open⊙SKy 2016-11-27 20:26:05 | 四川省 土建 | 2509查看 3回答
圖形算模板與班組對量問題?
現(xiàn)在馬上封頂需要與班組對模板量,大家一般用廣聯(lián)達(dá)還是手算呢?
用廣聯(lián)達(dá),班組用手算,你也可以用廣聯(lián)達(dá)和他們對量,廣聯(lián)達(dá)算量里面有多總報表,根據(jù)你自己需要的導(dǎo)出,可以和班組進(jìn)行分層分構(gòu)件對量。
2016-11-27 21:03:47
模板量用廣聯(lián)達(dá)計算就可以了,因?yàn)橐?guī)則是一樣的,一般用廣聯(lián)達(dá)算量就可以了
2016-11-27 21:31:34
用廣聯(lián)達(dá)對量就可以了
2016-11-28 09:40:44
