nan 2016-11-26 19:51:24 | 廣東省 安裝 | 636查看 3回答
進度款
進度款批復是批完就給施工單位撥款嗎,如果是的話,那結算要的什么錢,這其中的關系沒懂
進度款不是按100%給的,都低于100%,沒有給完,而且工程量不是100%準確。結算程量是100%準確,而且是除質保金和已付進度款外的所有工程款都要支付。
2016-11-26 19:56:26
答;不是你報多少, 就批多少的,按已完的工程量,出中標時綜合單價中造價,審批時按合同約定的百分比支付,例如本月完成是100萬,約定為85%,那實支付是85萬。
2016-11-26 20:45:37
1、進度款不會足額支付。2、進度款涉及的工程量一般不是最終的結算量。3、進度款時有些積壓問題(主要是簽證)需要結算時解決。
2016-11-27 13:53:58
