頎寶寶 2016-11-26 16:30:00 | 江蘇省 土建 | 1449查看 4回答
為什么清單和定額的計算規則有梁板和樓梯的單位不一樣
為什么清單和定額的計算規則有梁板和樓梯的單位不一樣,為什么樓梯的工程量要按照投影面積計算,照實際工程量絕對少啊。
樓梯的工程量都要按投影面積計算,定額中已經考慮因為樓梯的踏步增加的砼工程量了,你不需要考慮這個差值的
2016-11-26 16:32:25
你好:按相應的計算單位計算工程量即可。
2016-11-26 16:30:52
這個就是個規范統一的單位
就好像定額都是經過很多工程分析,有多爾袞專家確定給出的工料機的分析
有的是可以滿足工程需求,也有的不滿足工程需求,
2016-11-26 16:32:02
1、清單和定額的計算規則有梁板(m3)和樓梯(m2投影)的單位不一樣是國家和地方都這樣規定的。
2、樓梯的工程量要按照投影面積計算也是定額規定的,無法改變。
2016-11-27 09:04:37
