ti****@163.com 2012-10-03 11:30:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2511查看 4回答
板底鋼筋布置原則
板底鋼筋布置原則:短跨筋至于長跨筋之下,輕質輕質隔板墻下未設梁時,應在隔墻(板)下平行于隔墻(板)放置3c14的加強筋于板底處,且放于受力筋下面錨入兩段墻或梁內。是什么意思?應該怎么布置加強筋?請高手指點
已采納1、短跨筋放于長跨筋之下,這是規范要求的,從受力部分考慮的,設計和施工的時候為了保證最大受力的 2、輕質輕質隔板墻下未設梁時,應在隔墻(板)下平行于隔墻(板)放置3c14的加強筋于板底處,且放于受力筋下面錨入兩段墻或梁內。 這個的意思就是說直接在板上砌筑墻體的時候,墻下的板中無梁,如果在這里砌筑會增加受力,為了保證受力的作用,需要在板中增加加強筋,加強筋的根數一般都有要求的,例如你說的3C14,長度計算方法為:凈長+搭接+錨固,這里的凈長就是板上的墻的長度,即墻長+搭接+錨固。這個需要在單構件中計算
2012-10-03 12:09:23
板底鋼筋布置原則:短跨筋放于長跨筋之下,從受力考慮的;輕質輕質隔板墻下未設梁時,應在隔墻(板)下平行于隔墻(板)放置3c14的加強筋于板底處,且放于受力筋下面錨入兩段墻或梁內。是讓鋼筋受力;應在單構件輸入布置加強筋。
2012-10-03 11:45:06
板底鋼筋布置原則:短跨筋至于長跨筋之下,輕質輕質隔板墻下未設梁時,應在隔墻(板)下平行于隔墻(板)放置3c14的加強筋于板底處,且放于受力筋下面錨入兩段墻或梁內。是什么意思?應該怎么布置加強筋?請高手指點 加強筋 在單構件中輸入 比較方便一些;
2012-10-03 11:31:44
你好!你可以用樓層板帶來定義和布置,不需要你來計算,只要輸入加強筋信息、板帶的高度、板帶的寬度就行,軟件會自動計算的。如下圖:
2012-10-03 14:33:40
