43****@qq.com 2012-10-03 14:22:44 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 906查看 1回答
請問套放水閥用不用配一個鋼管挖眼定額?
在消防泵房的立面圖中,有兩個65的放水閥,DN65應該是屬于焊接法蘭的施工范圍。。我套的是65的焊接法蘭并改主材。。但是,這個放水閥它不是接在立管上的,是從立管上接了一個65的支管(支管是橫折走向)那這應該屬于機械三通的施工范圍,應該得配一個鋼管挖眼,然后加一個機械三通(應該不需要大小頭) 所以是不是這么套: 65鋼管挖眼+100*65機械三通+放水閥。。請問各位老師,這樣套對不對,可以嗎?
已采納挖眼內容不予記取的,消防的這個地方一般是機械三通,然后加個泄水閥即可的。
2012-10-03 14:27:55
