vf****@163.com 2016-11-25 22:19:13 | 山東省 土建 | 1393查看 1回答
請大家看看這樣的底筋是打斷還是連通,是單板布置還是多板布置?
各位老師,幫看一下圖紙:
圖紙說明注明,板底鋼筋相同時連通。
1、那么在上面的圖紙中,鋼筋1和2,鋼筋3和4,鋼筋5和6,鋼筋7和8,鋼筋9和10,這些鋼筋型號相同,又在同一直線上,且是相鄰的板上的鋼筋,我在布置時拿不準,按圖紙說明,鋼筋相同應該連通,可是從圖紙上看他們又是打斷的,那么在布置時是按單板布置還是按多板連通布置呢?是1、2算兩根?還是1、2算一根?還是1、2、3、4看作一根呢?
2、圖上我標注的黃圈中的彎鉤是什么意思?白圈中的彎鉤又是什么意思?有何區別呢?
各位老師,幫看一下圖紙:
圖紙說明注明,板底鋼筋相同時連通。
應該根據說明連通布置,圖紙中只是示意,應該按說明,因為說明說的很明確。
沒區別,這個因為圖紙上畫的,有的地方是兩個筋連接起來,是兩個彎鉤,有的地方是一個筋就一個彎鉤,其實都是一樣的,底筋應該都是180度彎鉤就可以了,三級鋼筋可以不做彎鉤的,這里圖上的只是示意
2016-11-25 22:49:07
