31℃ 2016-11-25 17:45:59 | 海南省 安裝 | 994查看 5回答
材料價(jià)格調(diào)差
安裝工程中,定額內(nèi)材料表的材料與實(shí)際材料的價(jià)格有差價(jià),是否可以調(diào)整
答:根據(jù)合同的規(guī)定和要求,如果又允許調(diào)整的就可以調(diào)差,如果沒有合同條款要求,這個(gè)是不允許的呀。當(dāng)然調(diào)差也是雙方面的,價(jià)格高了增加,價(jià)格低了也得減少的
2016-11-25 17:48:46
輔材一般不調(diào)整
2016-11-25 17:58:18
可以調(diào)整
2016-11-25 18:06:53
安裝工程中,定額內(nèi)材料表的材料與實(shí)際材料的價(jià)格有差價(jià),一般是可以調(diào)的,對(duì)于含量或價(jià)格很小的一般是不調(diào)整的,對(duì)于造價(jià)影響較大的,一般是可以調(diào)的.
2016-11-25 20:16:05
做概算、控制價(jià)、投標(biāo)價(jià)時(shí)可以調(diào)整。
做進(jìn)度款、結(jié)算時(shí)依合同約定執(zhí)行,多數(shù)是只能調(diào)整個(gè)別主要材料的價(jià)差,且是超出風(fēng)險(xiǎn)范圍的。
2016-11-26 09:34:49
