噠噠噠 2016-11-25 16:22:37 | 甘肅省 土建 | 2181查看 5回答
給勞務分包算建筑面積,外保溫不在分包范圍內,此保溫面積給結算不?
正常也是要計算的,
除非特意不計算
2016-11-25 16:23:40
主要看雙方的施工合同約定。按建筑面積計算規范保溫層應該計算建筑面積。
2016-11-25 16:37:17
舉個例子,100m2的工作范圍,其中如果有5m2,沒給勞務做,這肯定是不會給他算費用的。
計算建筑面積,是要包含保溫層的,但是,如果這部分不屬于他的施工范圍,個人覺得,也給他費用就不合適了。
祝你順利,謝謝采納!
2016-11-25 16:45:09
如果約定按建筑面積計算工程量,乘以平米單價,就要包含保溫面積。這個建筑面積不是施工范圍,是計算依據
2016-11-25 16:47:57
給勞務分包算建筑面積,就說明是按工程建筑面積單方計價的,不管外保溫還是別的,只要是這個建筑物的,在不在分包范圍內,此保溫面積都要給結算。
2016-11-25 17:41:56
