許愿瓶瓶 2016-11-25 14:07:13 | 四川省 土建 | 892查看 2回答
已經畫好支座負筋也設置了分布筋了,上部鋼筋為什么沒有顯示出來
天海一線 黃金專家
答題: 42465 被贊: 8959
分布鋼筋在鋼筋三維里面是不顯示的。匯總計算查看一下鋼筋量會有分布筋的。
2016-11-25 14:08:46
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183728 被贊: 53929
2016-11-25 15:07:04
負筋里邊是設置了分布筋的,為什么沒有顯示呢?
為什么板負筋里面設置了分布筋,但是模型里面卻沒有
鋼筋
如圖示 編輯了柱和條基的箍筋,但是在圖里面沒有顯示出來,但是下面的鋼筋信息是有的,請問我編輯錯了嗎?根據圖示長度自己計算出來箍筋的根數應該是15根,但是軟件計算出來的是19根,我需要自己編輯什么嗎?2020-04-21 11:19:51 補充主筋就是通常筋嗎?
急 急 望老師解答 有關板上鋼筋布置的問題
我用廣聯達 該畫 板面的鋼筋了 但是這個建筑結構是剪力墻結構 圖上的板面鋼筋標注 1有些板有一些:有的都是負筋 跨板受力筋,但是有些負筋 以及跨板受力筋 也不知道型號 2有些板上一點都沒有鋼筋標注的信息 說明里說了:除各平面位置已注明的鋼筋外,100厚的板的上部鋼筋均為A8@200,下部鋼筋均為C6@140我的問題是: 1 上部鋼筋的布置,板中間的鋼筋是布置a8@200的溫度筋,還是說直接布置橫豎2根a8@200面筋? 2 板里的負筋和跨板受力筋,型號有些沒有標注,沒有標注的就是按照A8@200的型號來標注嗎? 3 有些板里面就什么鋼筋的信息都沒有,那我要怎么布置鋼筋???那就不布置 負筋 受力筋等,直接布置底筋和面筋?
剪力墻的鋼筋問題
圖一二是一個化糞池圖集 圖三是我設置的數據 1.想請教下水平分布鋼筋 垂直分布鋼筋 縱筋構造是否設置正確 2.鋼筋10和11在筏板基礎中的彎折具體是節點設置中的哪個了?我找了很久都沒有設置好 所以出現了圖六中的情況 彎折長度依舊是10D 求解答3.為什么圖紙中鋼筋3A只有4根 圖4似乎有五根了 這是什么回事?4.圖六中的2和4的筋號是什么? 沒看懂?圖二的最后是長度 不是鋼筋的重量 倒數第二是根數
數據更新時間 : 2025-05-22
