哥仔 2016-11-25 10:53:08 | 山東省 裝飾 | 11657查看 8回答
玻璃幕墻龍骨含量計算
工程結算玻璃幕墻每平方龍骨含量怎么樣計算??誰有準確的計算方法???
(8)
工程結算玻璃幕墻每平方龍骨含量 按照設計圖計算 所有的 龍骨工程量,除以總的玻璃幕墻的面積 即可。
2016-11-25 10:57:15
例如:
47*75*1.2
鋁方管理論重量
計算公式:
{4.7 x 7.5 -
4.7-0.12 X 2
x ( 7.5-0.12 X 2 )} x
鋁方管的長度
100cm
x 2.7
克
立方厘米
= 775
克
米
其他的可按:
長
寬
(長
-2×
厚)
(寬
-2×
厚)
鋁管長(厘米)
2.7
克
立方厘米
鋁
管重(克)
注:
2.7
克
立方厘米
為鋁的密度
例如:
47*75*1.2
鋁方管理論重量
計算公式:
{4.7 x 7.5 -
4.7-0.12 X 2
鋁方管的長度
100cm
x 2.7
克
立方厘米
= 775
克
米
其他的可按:
長
寬
(長
-2×
厚)
(寬
-2×
厚)
鋁管長(厘米)
2.7
克
立方厘米
鋁
管重(克)
注:
2.7
克
立方厘米
為鋁的密度
如:
47*75*1.2
鋁方管理論重量
計算公式:
{4.7 x 7.5 -
4.7-0.12 X 2
2016-11-25 10:59:52
按照鋁管的計算方法計算出來的龍骨含量非常不可思議的少?、、求你指點
2016-11-25 11:00:48
沒有人能給你準確的計算,只要你自己可以計算,或者負責施工的單位可以計算,這個要按實際施工的細化圖紙計算的,沒有細化圖紙誰也算不了
2016-11-25 11:02:29
例如:
47*75*1.2
鋁方管理論重量
計算公式:
{4.7 x 7.5 -
4.7-0.12 X 2
鋁方管的長度
100cm
x 2.7
克
立方厘米
= 775
克
米
其他的可按:
長
寬
(長
-2×
厚)
(寬
-2×
厚)
鋁管長(厘米)
2.7
克
立方厘米
鋁
管重(克)
注:
2.7
克
立方厘米
為鋁的密度
例如:
47*75*1.2
鋁方管理論重量
計算公式:
{4.7 x 7.5 -
4.7-0.12 X 2
鋁方管的長度
100cm
x 2.7
克
立方厘米
= 775
克
米
其他的可按:
長
寬
(長
-2×
厚)
(寬
-2×
厚)
鋁管長(厘米)
2.7
克
立方厘米
鋁
管重(克)
注:
2.7
克
立方厘米
為鋁的密度
2016-11-25 11:03:42
根據現場實際施工用料計算不行嗎??老師
2016-11-25 11:05:32
你如果只需要估算的話,可以根據你需要施工的幕墻龍骨規格間距,參考下當地幕墻龍骨定額耗量。如果辦結算或需要很準備那就按按照詳細的施工圖和節點圖紙計算。
2016-11-25 11:23:04
這要根據不同龍骨和間距來計算,比如是120系列還是150系列,間距如何設計,還要差鋁材生產廠家的重量表,因為有些鋁材是不規則形狀,很難自己計算,必須查看他們的重量表。
2016-11-25 13:50:40
