153****6990 2016-11-24 20:48:56 | 江蘇省 土建 | 3015查看 2回答
招標控制價如何編制
請問一下:在編制招標控制價時,是不是要分別計算計價表下的工程量和清單下的工程量?還有就是計算分部分項工程的費用時,是用的清單下的量嗎?那綜合單價是怎么確定的,根據計價表下量價的和/清單下工程量?
求助求助啊!!!!完全不懂怎么回事啊
是
是
是
是這樣的,清單是沒有價格的,如果只有清單,那么就只有量,沒有價格的,只有套上定額才有價格的,所以你要在清單下套上定額,然后輸入上定額的工程量,因為定額是有單價的,所以定額有量有價就能出來總價,然后清單的綜合單價是用定額的總價/清單的工程量=清單綜合單價,其實清單綜合單價是反除回來的,是先有總價再出單價的。
2016-11-24 20:51:39
答:招標控制價與投標的方法是一樣的,只報表格式不同而異,也要在分部分項,套清單,清單下面套定額的,然后在報表中選擇[招標控制價報表即可。
2016-11-24 22:09:03
