唐仕銀 2012-10-03 17:07:25 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1423查看 3回答
四十四、 對于踢腳的做法套取請問大家基層采用1:3水泥砂漿打底掃毛,8厚1:2水泥砂漿(內慘建筑膠)
四十四、 對于踢腳的做法套取請問大家基層采用1:3水泥砂漿打底掃毛,8厚1:2水泥砂漿(內慘建筑膠)粘接層,10厚防滑地磚踢腳,稀水泥漿擦縫應該套取哪些定額子目呢?
已采納直接套用一個地磚踢腳板的定額子目就可以的 因為你想,在實際的施工中,對踢腳板的施工一般都是用水泥砂漿黏貼踢腳板的 基層采用1:3水泥砂漿打底掃毛,8厚1:2水泥砂漿(內慘建筑膠)粘接層,10厚防滑地磚踢腳,稀水泥漿擦縫-----這一系列的工序就是正常施工的施工工藝和工序,都包含在地磚踢腳板的定額子目中了
2012-10-03 17:57:46
只需要套取一個定額子目即可,砂漿含量不同時可以進行換算,人工不變。這是我們省定額的 地磚踢腳線(水泥砂漿結合層)。“清理基層、刷素水泥漿、調制砂漿,貼缸磚,擦縫(勾縫),清理凈面。包含的工作內容
2012-10-03 17:22:05
四十四、對于踢腳的做法套取請問大家基層采用1:3水泥砂漿打底掃毛,8厚1:2水泥砂漿(內慘建筑膠)粘接層,10厚防滑地磚踢腳,稀水泥漿擦縫是不應該套取定額子目的,因為它已經包括在定額子目中了。
2012-10-03 17:09:13
請問水泥砂漿墻面怎么套定額呢?工程做法明細如下,第一次套定額,希望各位老師指導一下,謝謝
1、噴水性耐擦洗涂料。2、5厚1:2.5水泥砂漿找平。3、9厚1:3水泥砂漿打底掃毛。4、素水泥漿一道甩毛(內摻建筑膠)
1. 5厚的1:2.5水泥砂漿罩面壓光 2. 6厚的1:3水泥砂漿墊層 3. 7厚的1:3水泥砂漿打底掃毛 4. 基層處理
