莫失莫忘 2016-11-24 17:51:51 | 廣東省 土建 | 874查看 3回答
鋼筋連接方式
原合同約定鋼筋直徑小于20mm,采用電渣壓力焊, 現(xiàn)施工單位提出:16、18的鋼筋電渣壓力焊 檢測不合格;要求改為套筒連接,費用由甲方支付。 增加甲方的成本,請問大家有接觸過這種情況嗎? 一般怎么處理?
鋼筋為三級鋼。
鋼筋為三級鋼。
檢測不合格是施工單位施工質(zhì)量的問題,16.18是完全可以電渣壓力焊的,改是可以改,但費用是應(yīng)該由施工單位出的,而且改這個必須有各方的手續(xù)的,否則還可以要求他用電渣壓力焊,必須達(dá)到合適。
2016-11-24 18:41:06
鋼筋連接方式:你這種情況由施工單位自行承擔(dān),因為電渣壓力焊最大可焊接40鋼筋,施工單位焊接檢驗不合格,是焊接質(zhì)量問題,不是不能焊接。
2016-11-24 19:08:35
這個應(yīng)該是施工單位自身工藝不過關(guān)導(dǎo)致的吧!16、18的鋼筋用就是用電渣壓力焊的的(單指豎向鋼筋)。
2016-11-25 20:58:52
