大龍 2012-10-04 05:42:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 5398查看 6回答
欄桿怎么畫
(1)參數樓梯中,頂層直行段欄桿如何繪制,若沒設置,計算中軟件會考慮到這部分結果嗎? (2)室內外扶手或壓頂上的欄桿如何繪制? 謝謝!
(6)
已采納(1)參數樓梯中,頂層直行段欄桿如何繪制,若沒設置,計算中軟件會考慮到這部分結果嗎? 回答:頂層直形部分軟件不會自動考慮的,需要利用自定義線或者手工加上 (2)室內外扶手或壓頂上的欄桿如何繪制? 回答:用軟件處理的話,最簡單的就是自定義線 個人建議: 1、軟件只是一個工具,只是為了我們計算工程量方便 2、如果一個構件手工計算的速度和準確率遠遠大于軟件,我們就使用手工計算了,例如欄桿、樓梯等等,有那時間去繪制,手工早就計算完成了。
2012-10-04 08:01:13
用自定義線來畫各種欄桿。
2012-10-04 11:21:40
參數樓梯中,頂層直行段欄桿設置不了,要手算,室外欄桿按米計算,用手算一下也不費事。
2012-10-04 05:49:53
(1)參數樓梯中,頂層直行段欄桿如何繪制,若沒設置,計算中軟件會考慮到這部分結果嗎 ——軟件會考慮這部分的 (2)室內外扶手或壓頂上的欄桿如何繪制 ——利用自定義線就可以的
2012-10-04 05:57:46
(1)參數樓梯中,頂層直行段欄桿如何繪制,若沒設置,計算中軟件會考慮到這部分結果嗎? 頂層平臺部分利用自定義線繪制。計算中軟件沒有考慮這部分結果。 (2)室內外扶手或壓頂上的欄桿如何繪制? 利用自定義線繪制。
2012-10-04 07:43:11
(1)參數樓梯中,頂層直行段欄桿如何繪制,若沒設置,計算中軟件會考慮到這部分結果嗎?軟件已自動計算; (2)室內外扶手或壓頂上的欄桿如何繪制? 可以利用壓頂構件的長度代碼;
2012-10-04 07:31:14
