在他鄉 2012-10-02 19:02:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 768查看 3回答
梁后澆帶的問題
梁的后澆帶,往往會跨過很多根梁,那么他們的箍筋就各不相同,請問怎么處理?
已采納先按軟件默認的計算,匯總計算以后,點編輯鋼筋調整,鎖定,再匯總計算。
2012-10-02 19:27:45
這個要一條梁一條梁的分開,一一再編輯。
2012-10-03 06:50:14
可以在每道梁里面繪制,最好是在單構件里做。
2012-10-03 07:08:59
