mlovec 2016-11-22 21:10:48 | 廣東省 土建 | 934查看 1回答
有梁板計算體積的不是應該用的是梁凈長嗎?還有這里為什么不扣柱的體積,計算出來的工程量都是錯的
陳工 鉆石專家
答題: 201935 被贊: 47550
答:軟件的算法與你手算的方法是不同的,規則是凈長,你手算也是凈長,然后看兩個結果,軟件是計算總的,再扣減,例如先計算包含柱在內,然后扣減柱的方法。你手算后只看兩者的結果是否一樣就是了。因為軟件開發時,還需考慮編程的。
2016-11-22 22:11:51
GCL2013中怎么才能把梁的混凝土量合并到板中?
請教各位大神!GCL2013中怎么才能把梁的混凝土量合并到板中?2019-05-16 20:40:19 補充手上清單中板和粱的砼量是合在一起的。其中板是套的有梁板,另外有少部分單梁。現在的清單是走這兩塊合并路線的嗎?
模型全部建好,怎么提取某一個區域的工程量?
如圖,這是地下室的頂板,模型已全部建好,現在我只需要黃框位置的梁板柱工程量,怎么才能把這個整體的工程量提取出來?難道要一個一個構件框選計算嗎?2022-04-05 15:34:50 補充我用的是GCL2013版本的。
廣東定額土石方回填與開挖外運工程量的問題
老師,2010廣東建筑裝飾綜合定額,土石方部分的章節說明第2條,“本章土石方除定額注明外,挖、運土石方按天然密實度計算,填方按壓(夯)后的體積計算”。問題:回填土(壓實方)=開挖(天然密實)-基礎及墊層所占體積,這個對嗎?那么余方棄置(天然密實)是否等于開挖(天然密實)-回填土(壓實方)*1.15(轉換系數)?如有錯誤請斧正,最好能附上截圖,謝謝!我的思路和我現在看到別人做的例子有出入,別人的項目清單工程量都是默認余方棄置(天然密實)=開挖(天然密實)-回填土(壓實方)?是我的想法錯了嗎?補充問題:老師,不需要考慮回填土的轉換系數嗎?這樣算出來的余方棄置工程量不是偏大嗎?那個0.15的量不用扣減嗎?
GCL2013中樓地面和建筑對應不上的問題?
請教各位!本人在GCL2013建模過程中發現二樓裝修一項中樓地面和建筑圖對應不上了。圖紙應用是一下情況:一樓地面標高-0.1,頂標高5.9。我在建模時把二層的結構平面圖,梁圖(標高5.9)放在首層頂,一層的柱,墻圖。 這里面一層的頂板會自動在系統里成為二層的樓地面嗎?圖紙是否套用錯誤?如果首層用一層的結構平面圖,那就是要把板,梁放在-0.1的位置上,在做天棚裝修的時候又會提醒,要把該圖元布置 的板上?請教各位大神!這其中哪里錯了?
數據更新時間 : 2025-05-16
