vf****@163.com 2016-11-22 19:39:21 | 山東省 土建 | 2352查看 4回答
梯梁的標高是否與休息平臺的標高相同?
圖中TL-1,TL-2,L2a的高度都是300,板的厚度為100,但是我測量了一下,板下面梁的高度TL1和L2a都是300,TL2是200,我的問題是:從圖中可以看出,TL2的標高同板的標高相同,TL1和L2a的標高比板低100,TL1和L2a的標高和板不同,是繪圖出錯了,還是本來就這樣的,梁的標高不應該同板的標高嗎?如果本來就是如此,那么在梁上的板豈不是找不到支座了,如何繪制梯梁上面的休息平臺板呢?
你不能以你測量的數(shù)據(jù)計算的,圖紙繪制不標準這樣情況很多的,都要以其梁的剖面圖為準的
梁的頂標高都要同板的標高的
2016-11-22 21:15:22
梯梁的標高一般是與休息平臺或樓面的標高相同
2016-11-22 19:49:49
從圖中可以看出,TL2的標高同板的標高相同,TL1和L2a的標高比板低100,TL1和L2a的標高和板不同,是繪圖出錯了,還是本來就這樣的,梁的標高不應該同板的標高嗎?【應該是一樣的,梁和板的頂標高是一樣的,只是繪圖的顯示錯誤】
2016-11-22 19:50:28
答:當布置樓梯時,樓梯梁與框架梁重疊時,刪除其中之一,不能重疊布置的。如果框架配筋大于梯梁,則保留框架梁,定義樓梯時,把參數(shù)化樓梯中的梁設置為0。梁頂標高是平休息平板頂?shù)摹;蚱綐敲鏄烁叩摹?/p>
2016-11-22 19:56:30
