曉 2016-11-22 17:50:17 | 海南省 裝飾 | 425查看 5回答
吊頂清單面積
請問列清單中像圖中的吊頂,假設整個吊頂投影面積為50平米,3.2米標高處的投影面積是10平米,3.0米標高處投影面積是45平米。清單單列不同的標高和材質嗎,如果按不同材質分開,那各投影面積應該是多少,是單層的投影面積50平米,還是合計吊頂的面積45+10=55平米呢?非常感謝,困擾很久。
吊頂投影面積為50平米,清單就列50m2.
2016-11-22 17:54:34
按各自的展開面積計算。
2016-11-22 17:55:07
按不同材質分開列,清單面積該怎么算呢,以3.2米高的列面積45平米,3.0高的面積5平米,合計50平米,這樣來列清單嗎?謝謝
2016-11-22 18:22:57
45平米和5平米不同材質的吊頂材料分別列項,但吊頂總面積還要等于50m2,不展開計算面層工程量。
2016-11-22 19:38:03
不同材質建議分開列項,當然也有列在一起,需要做法材料和描述清楚。不能算錯,不過對于這個吊頂,最好還是分開,鋁板的吊頂清單工程量是45平米,石膏板刷乳膠漆吊頂的清單工程量是10平米,如果一個清單工程量可以是50,分開就按各自投影面積,因為石膏板吊頂有重疊的5平米就需要計算。所以45+10不等于50.記著定額子目基層面層要展開計算或者再單套一個燈槽的子目。
2016-11-22 19:49:11
