lj 2016-11-22 17:25:31 | 河北省 安裝 | 3766查看 3回答
河北12定額中,操作高度增加費如何計算
例如層高4米,一根給水立管,3.6米到4米的管需要計算操作高度增加費嗎
操作物高度離樓地面3.6m以上時施工發(fā)生的降效費用,你這個管子不屬于這個,如果在天棚的管子部位安裝閥門等,這個閥門可以計算。這樣說你明白吧
2016-11-22 20:05:49
不計算增高費。
2016-11-22 17:27:16
不能計算操作高度增加費。
2016-11-22 17:50:55
