張揚(yáng) 2016-11-22 10:16:04 | 甘肅省 土建 | 325查看 3回答
土建算量軟件
批量選擇后,我還沒(méi)來(lái)的及點(diǎn)查看工程量,軟件自動(dòng)就已經(jīng)跳到復(fù)制按鈕了
重新選擇吧,這是偶然現(xiàn)象。
不需要退出,直接重新選擇就行。
2016-11-22 10:23:36
找到答案了,是由于電腦上的有道詞典。金山詞典、詞霸妙譯影響的
2016-11-22 10:26:42
答:程序運(yùn)行出錯(cuò),退出軟件,幾秒后,重啟使用。
2016-11-22 10:27:43
