康爺 2016-11-22 08:37:34 | 山東省 土建 | 464查看 3回答
如果是自己補充子目,在土建算量軟件里面可以補充嗎?我補充了單價不能編輯。
在算量構件中只能補充子目,不能編輯單價,補充的子目只有導入到計價軟件后才能補充人材機。
2016-11-22 08:52:04
答:可能你的方法沒有搞對。按下圖的方法:
2016-11-22 08:59:53
——:您記得這一點就好,圖計算量內,是計算工程量的,不是計算工程造價的
所以,您在算量軟件內是可以補充子目的,您補充的子目,是計算出工程量,不是計算出造價的
在計價軟件內,會根據(jù)您的補充子目去編輯造價的
2016-11-22 17:48:44
