185****8308 2016-11-21 17:36:17 | 廣東省 土建 | 982查看 2回答
外墻腳手架的計算
圖為某號樓的外墻外架計算圖紙:按定額(廣東)高度是按設計室外地坪至檐口頂面高度計算,但是檐口上面的高出部分怎么處理計算它的工程量,我是按這樣算,標準層中量出總長度為126.9,設計室外地坪到檐口為22.2(室外地坪是-1.8),則126.9*22.2=2817.18平方,高出檐口的部分是不是按126.9*(22.4-20.4)=253.8平方 不知道我這樣算對不對,請專業人士解答。
你這要看下面(但屋面是裝飾梁柱時,就要按“花架”計算)定額規則:
22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。
2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。
3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。
4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。
22.1.16 建筑花架廊外腳手架,按水平投影外邊線總長度乘以設計外地坪至花架頂高度以面積計算。廊頂高度在3.6m以內套用單排腳手架,在3.6m以上套用綜合腳手架。
2016-11-21 17:40:33
應該先按外周長乘以(檐高+1.8)+高出的部分。
2016-11-21 17:42:45
