多多嫻 2016-11-21 16:24:19 | 廣東省 土建 | 726查看 2回答
我先做好圖形算量,把它導入鋼筋軟件,最后用計價軟件,,這樣是不是比先做鋼筋再導入土建更好?
不一定,一般是對于框架及剪力墻結構的工程,一般是先鋼筋后圖形,如果對于磚混結構的工程,可以先圖形后鋼筋,這樣方便先在建模時更好的輸入工程量較大的方便處理其中的一些主要方面的構件.比如象梁,在框架結構中梁構件比較多,先在鋼筋中分別定義各種類型的梁,分別輸入對應的鋼筋信息,在導入到圖形中,只需要對梁套上相應的砼和模板,用做法刷就可以快帶完成套項工作,如果先圖形,在圖形中畫出梁,導入到鋼筋后,有的還需要把梁刪除重新定義,這樣比較麻煩了.
2016-11-21 20:27:02
不是的,做工程的時候都要先做鋼筋,然后在導入圖形算量中,這樣可以節省你的工作時間,因為你在圖形算量中做完的構件還要全部在鋼筋中全部定義鋼筋信息,特別是梁類構件圖形中是同一道梁截面不同你就要定義不同的名稱,這樣導入鋼筋就需要刪除重新定義繪制,只要能在鋼筋中能畫的構件都畫進去包括砌體、過梁、門窗、壓頂、構造柱等二次結構,這樣導入圖形中之后,就只是需要畫裝修、屋面、樓梯、散水、坡道、土方及墊層就可以了。
2016-11-21 16:27:46
