152****9592 2016-11-21 16:19:52 | 重慶市 土建 | 360查看 5回答
請問手算怎么算呢
可用板或自定義線輸入設置
2016-11-21 16:20:57
建議你在軟件里定義同樣大小的一塊板,然后XY方向布置鋼筋,匯總計算 ,查看鋼筋量,搞定
圓形網片鋼筋計算技巧
圓形網片鋼筋的計算方法,是根據勾股定理,分別計算出每根鋼筋長度后,減去保護層,再加上彎鉤長度。
網片筋的長度與其排列方法有關。在同一直徑、同一分布間距的圓形構件中,排列方法不同,網片筋的總長度也不相同。為了確保排列方法達到最優,必須要滿足以下先決條件:
在排列時要保證最邊緣的鋼筋離圓切點的邊距a′必須大于零,同時還要小于鋼筋間距a;在間距不變的條件下,要保證排列的根數為最多。 (一)排列方法的確定
排列方法分對稱排列與非對稱排列。
對稱排列:就是以圓心為中心點,兩邊第一根鋼筋在距圓心二分之一 間距處排列,其他鋼筋均按等間距排列;見圖3-50(a)。
非對稱排列:就是第一根鋼筋排列在圓心處,其他鋼筋排列時依次在圓心兩邊按等間距排列,見圖 3-50(b)。
a對稱排列 b 非稱排列
圖3-50
對稱排列與非對稱排列的確定:用圓直徑 D 除以網片間距a,如有小數
應四舍五入。除得的商是偶數時為對稱排列,是奇數時則為非對稱排列。 (二)網片鋼筋長度計算
1、對稱排列計算
設:圓直徑為D,單向排列根數為n,網片間距為a,鋼筋直徑為d,所需要解三角形方程的總項數為k,而且 k= ≥1,則:
雙向網片筋總長度:
2
Σ l = 4a· [ n2-12 +……+ n2 -(2k-1) ]+ lm (3
-78)
lm=2n(12.5d-0.05)
當鋼筋直徑為 Φ8 ~Φ12時, lm =15 nd
【例3-17】有一圓形井樁承臺,直徑D為1.2m,網片筋設計間距為Φ 10@200,求該網片筋總長度。
【解】 n= =6根 為對稱排列
k= =3 解3項方程 Φ10網片筋總長度:
Σ l=4×0.2( 62-12 + 62-32 + 62-52 )+15×6×0.01=12.44m 鋼筋邊距a′驗證:a′= -2.5a= -2.5×0.2=0.1m 因此,(0<a′<a)滿足先決條件。
2016-11-21 16:21:44
你是問算螺旋箍筋嗎?
2016-11-21 16:22:48
如果是手算建議按鋼筋的編號順序,依據鋼筋計算規則 首先計算其長度 再乘以相應理論重量即可。
2016-11-21 16:23:16
不清楚你說的是手算哪部分鋼筋量,如果是螺旋箍筋,軟件一般可以在單構件--樁--圖集輸入里做,把需要的鋼筋信息輸入,不需要的刪除,計算退出即可,
2,單構件,選擇對應圖號,算出圖號對應信息,算出根數,軟件自動算出鋼筋量
2016-11-21 16:57:22
