152****9592 2016-11-21 16:14:10 | 重慶市 土建 | 4914查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)圓形樁的樁頂鋼筋網(wǎng)片怎么計(jì)算。
可用板或自定義線輸入設(shè)置,供參考
2016-11-21 16:15:58
在單構(gòu)件里定義,或手算
或畫(huà)一塊同樣大小的板,XY方向布置低筋,然后匯總計(jì)算一下,看看有多少工程量
統(tǒng)計(jì)一下,輸入到單構(gòu)件里,然后乘以個(gè)數(shù)
2016-11-21 16:18:38
同意1樓,先畫(huà)一個(gè)同樁直徑相同的圓形板,然后把鋼筋網(wǎng)片布置上去,然后把鋼筋信息在單構(gòu)件里復(fù)制過(guò)去,有多少個(gè)個(gè)數(shù)就乘以幾。
2016-11-21 17:01:05
可以用一個(gè)圓形的筏板來(lái)畫(huà),然后用筏板主筋來(lái)定義并畫(huà)上鋼筋計(jì)算,也可以在單構(gòu)件中手算.
2016-11-21 20:34:40
請(qǐng)問(wèn)老師如何手算樁頂鋼筋網(wǎng)片
樁直徑1m,請(qǐng)問(wèn)老師如何手算樁頂鋼筋網(wǎng)片?能給個(gè)詳細(xì)的計(jì)算公式嗎,謝謝!!
請(qǐng)問(wèn)老算師如何手算圓樁頂鋼筋網(wǎng)片
圓樁直徑1m,間距100mm,請(qǐng)問(wèn)老算師如何手算圓樁頂鋼筋網(wǎng)片?能給個(gè)詳細(xì)的計(jì)算公式嗎,謝謝!!
樁無(wú)承臺(tái)時(shí),鋼筋網(wǎng)片該怎么設(shè)置?
圓柱樁 沒(méi)得承臺(tái) 需要設(shè)置鋼筋網(wǎng)片 C12@200,這個(gè)鋼筋網(wǎng)片該怎樣設(shè)置呢?
