翔者歸來 2016-11-21 16:12:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 794查看 2回答
老白造價
答題: 429 被贊: 96
板底面積+梁底、側面積 利用模板出一個量乘以個數
2016-11-21 16:16:00
波波 專家
答題: 728 被贊: 102
也可以自定義線,畫一下梁的長度然后乘以底面和側面的總寬度。
2016-11-21 16:31:47
江蘇定額中,關于柱梁面與墻工程量的問題
1、江蘇04定額和14定額中,關于柱梁面抹灰與墻工程量關系,尤其梁凸出墻面的情況(是2個側面加凸出的底面都按梁柱面計算,還是都并入到天棚抹灰,還是只底面并入天棚抹灰側面并入墻?) 2、廣聯達算量軟件是怎么處理這幾個工程量的 3、廣聯達怎樣設置才能按定額規則出量?
手工計算工程量與軟件計算的對比
前輩們好,我現在對廣聯達很感興趣,我在室內裝修界面中花費了不少時間去理解軟件的計算結果,現在我將軟件的結果與手算結果進行對比發現手算比軟件要多,其實也不是多,而是如果對軟件不理解的話,直接使用里面的工程量我認為是錯誤的,比如假設一個房間使用同一種砌體材料,定義完房間后添加墻面,軟件會很快計算出墻面的總量以及凸出墻面柱、粱面的工程量,但是我仔細檢查發現凸出墻面梁在匯總后倒數第二列的凸出墻面梁抹灰量是板下梁側面的工程量,不含梁底出墻面的那部分,在梁抹灰的量內是包含了底部和側面的工程量的,如果按照計價規則將梁、柱分開,那么就應該是總量扣除梁抹灰扣除凸出墻面柱抹灰,但是我又發現和我手算還是有點誤差,這就是柱子出墻的誤差,定額規則是不扣除柱子與梁接頭位置的,軟件是扣除了梁與柱子的重疊面積,請問老師我這個是否正確,還有當遇到不同墻體時,我要怎么按照規則進行提量呢,如果一個墻面一個墻面抄錄下來太浪費時間了,請老師指導謝謝
數據更新時間 : 2025-05-21
