康爺 2016-11-21 13:13:35 | 山東省 土建 | 724查看 1回答
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161742
是的,在繪制樓梯的時候自帶了欄桿扶手,這最下面的欄桿扶手就不用繪制了。
2016-11-21 13:14:31
關于甲供材的如何投標改價的問題
在投標的時候,甲方給了一些材料的價格,尤其是混凝土的標號或是砂漿的標號,如果甲方給的C35的混凝土的粒徑給了C351,C353,C354等等,并沒有給全所有的標號,我這里是值得可能沒有C352,但是如果我們在套用定額的時候,如果套定額里,定額里面自動出現的是C352的粒徑的話,這種應該選擇哪種甲供材的粒徑呢?也就是說,沒有完全對應原定額中的粒徑編號的,應該怎么選擇粒徑?問題一:是不是一般情況下混凝土或者砂漿的話,如果甲供材里面給了一些編號的混凝土,一般就只能按照甲供材里面的套用了?因為本人沒接觸過施工工藝,不知道對于不同構件的混凝土是不是粒徑有著嚴格的規定啊(也就是說,一般情況下定額編號里面套用時自帶的粒徑是不是不能隨便改?其實我就是想問,打個比方:4-2-24吧,只要輸入4-2-24,自動出來的定額里面的就是C253,粒徑就是3,如果清單要求是C35,那么肯定改成35的,問題是改成C353的才對吧?(不能隨便更改定額里面的粒徑是嗎?我自己這么認為)。問題二:但是如果甲供材里面給予的C35的混凝土,只有粒徑為C351,C352,C354等的話,沒有給予和定額中對應的3號粒徑,那應該如何做選擇呢?是不是可以找粒徑最接近的一個借用啊,上一個或者下一個的都可以?還是就不考略甲供材了,就當沒有甲供材,然后去市場上調查C353粒徑的到底多少錢再改呢?實際上我問的一個問題,就是不是很容易描述清楚,所以分開寫。請問我的找個清單號,底下哪個改成C352的套的對不對啊,因為我發現從(工料機顯示)里面點開YB81023名稱處的位置,彈出來的查詢對話框里面,只要改成2號粒徑的,前面的原本定額中的3號粒徑也跟著改成2號了(也就是:下面那一條定額變成了C352現澆換為...預拌..)。謝謝,能詳解給講講嗎,謝謝大家。補充問題:甲供材復雜不復雜,完全看你懂不懂經驗啊,我沒經驗,但是學習階段還是應該面面俱到,摳字眼的態度的,我自己覺得。我考慮的多或者復雜也是對的,不是說初學階段都囫圇吞棗的學啊,當然初級學習階段,研究的越仔細越好,至少我態度是好的。雖然我不是研究定額的,但是學習的角度上說,懂得越多越好,不想湊合差不多的那種態度。重述一遍:如果甲供材料里面的混凝土C35,有C351,C353,C354,就是沒有,沒有C352的話,定額里面原本帶的是C352,這個粒徑選擇上真的都是從甲供材里面的1,3,4號粒徑里隨便挑一個嗎?(聽樓下一樓的回答,感覺說的好像無所謂的意思,不知道粒徑是不是隨便的只要是甲供材里面的一個就行啊,我沒大聽得很明白,好像我問的和您回答的不是一回事)當然雖然一樓沒有回答出我實際問的問題,但是還是感謝您發的幾個字。請大家不要帶著厭惡或者不屑的情緒回答,謝謝,我作為初學者,扣點字眼想研究明白了也不是錯事吧?我雖然水平很低,但是如果說態度還是對的。預算員很多,但是水平不同啊,能寫書出定額的更厲害了,只是我可能從這里不一定能遇上編輯定額的專家。就想問的仔細一點,謝謝
關于滿堂基礎挖土運土如何套定額
不知道這些挖土的機械和運土的機械,應該什么時候套用哪一個,也沒見過這些機械,不知道都什么情況下使用哪一種?出現一個清單,自己琢磨著套用的也不知道對不對?問題一:挖掘機挖土、自卸汽車運土方,這一個定額下面,有5項定額,不知道都在什么情況下使用?看樣子描述,大概都是也挖也運了,就不用單獨再找運土的定額配合套用了是吧?鏟運機鏟運的和汽車運的有什么不一樣啊?問題二:推土機推土方,這個下面的定額是不是就是算是挖土的?什么是推土啊,干嘛用的?問題三:裝載機裝運土方,鏟運機鏟運土方,這個里面包含的定額是不是光運土,就沒有挖的事了,不過都是在什么情況下用鏟運機什么情況下用裝載機呢?問題四:我自己琢磨著套了一個清單的定額,套的是1-1-1,1-1-3,1-1-6,也不知道對不對啊?從清單里面我也不知道用哪一種機械啊,沒給說啊,像這樣的目前挖滿堂的都使用什么機械啊?因為沒去工地,也不知道實際情況,不知道怎么選取。謝謝,通過這次套定額,我也想更加了解一下定額每個子母的意思,不理解定額。謝謝。望高手詳解一下,或者指引一下如何學習也可以,自己感覺沒有頭緒不知道怎么才能理解透每個定額子母的含義。
數據更新時間 : 2025-05-25
