GENG 2016-11-21 09:09:52 | 河北省 土建 | 10306查看 2回答
機房層這部分算不算建筑面積?
如圖,屋面機房層的層底標高為52.23米,層頂標高為56.8米,但在54.2米處設(shè)置有電梯機房的樓板。想請教一下各位老師,這部分54.2米的樓板算不算建筑面積?
樓梯間和電梯間是按自然層計算建筑面積的,頂板抬高標高的不能算作一層,所以54.2米有現(xiàn)澆板也不能在計算建筑面積的
2016-11-21 09:26:45
屋面機房肯定要計算建筑面積的,計算建筑面積的規(guī)則中說明得很清楚的
2016-11-21 09:15:21
