新手 2016-11-20 10:45:45 | 山東省 土建 | 998查看 3回答
請教老師一個問題
請教老師,如圖所示的標注,梁原位標注上沒有側面構造筋,那么根據截圖上的標注,是不是應該按截圖所示的要求加上去,用廣聯達軟件輸入時應當是GC412還是NC412,構造筋中G和N的區別在什么地方呢?
是要按照要求布置上去的,是選擇G4C12的,只有設計要求使用抗扭側面鋼筋的時候,才會使用N4C12的,這樣就是一個普通側面構造筋(G打頭)和有受力要求的抗扭筋(N打頭)的區別,抗扭筋的錨固形式是同梁的底部筋一樣的
2016-11-20 10:50:00
你好:沒有標注的一般都是按構造鋼筋輸入。
2016-11-20 10:49:35
答:當設計注明為N或說明是抗扭時,用N,否則用G。點擊下部小矩形,雙線^,展開輸入框。
2016-11-20 10:53:45
