sukieting 2016-11-19 20:46:06 | 廣東省 土建 | 5850查看 4回答
這個懸挑板應該怎么定義,用什么畫
這個懸挑板應該怎么定義,用什么畫,鋼筋信息怎么設置
這也沒有什么特別,布置上板,就可以用板受力筋面部、底部或負筋布置,當設計有要求錨固入梁內的要求時,可以在鋼筋屬性的左或右彎折中輸入,對于設計畫鋼筋線的小于90度彎折,可以忽略它。
2016-11-19 20:51:46
你好:可以用板構件定義。鋼筋建議在單構件中輸入。
2016-11-19 20:56:07
一般是定義好板后用矩形畫上去的,鋼筋應該到單構件里面去輸入了
2016-11-19 21:02:43
2016-11-19 21:03:05
