豆豆 2016-11-19 09:48:30 | 廣東省 土建 | 5106查看 3回答
深層攪拌樁的空樁怎么套定額?預制鋼筋混凝土管樁有空樁這個概念嗎?
答:深層攪拌樁,攪拌了,空樁你是指那一部分呢?定額說明是按設計樁長計算的。預制管樁沒有空樁的,只有送樁,計算方法如下圖中定額說明。廣東省10定額。
2016-11-19 10:21:10
樁是按入土面開始計算,空樁不影響計算,它是灌注混凝土時混凝土量的變化而已,及“沉管混凝土灌注樁,鉆(沖)孔灌注樁、水泥粉煤灰碎石灌注(CFG)樁和地下連續墻的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變。”管樁同樣是有空樁,定額中是按送樁計算,及送往原土面以下。
2016-11-19 10:17:37
空攪是指施工面至樁頂的部分。如果涵洞底需要打樁,總不能把土方挖到涵洞底后再打樁吧。上面的回答根本不是問的問題。
2016-12-27 11:54:52
