hanxunbin 2016-11-18 15:53:23 | 四川省 土建 | 7418查看 2回答
機上人工
15定額中的機械臺班-泵類機械,不管大小,一律按照1個工日/臺班的機上人工費用計入,難道每臺泵需要1個工人(普工還是技工?)是否需要這么多?一般就是普工就可以監控幾臺機械了,電工的安裝費用也用不了多少,太不合理了。是否按照深井降水-潛水泵的定額說明進行扣減,即每個臺班內幾臺機械只計1個工日???
不可以的,這個是機械內包含的人工,理論上是需要有人看泵的,這個定額肯定不可能和實際完成一致,但你要現場可以一個人看幾臺泵,但是如果是市政工程,場地比較大,不用人看會丟失,也會燒泵,還有就是泵會24小時連續有人,也不能給三個臺班,所以和實際沒法比,只能按定額的來計算
2016-11-18 16:11:24
既然是定額規定的,就不可以隨意扣減的,定額中 不合理的地方很多呢,但是我們只能執行,沒有權力進行修改的。
2016-11-18 16:00:56
