13****@qq.com 2016-11-18 15:33:52 | 山東省 土建 | 1273查看 5回答
板的工程量,
板的工程量 是 板的面積乘板厚 在計算板的面積時 板的邊線都是到梁的中心線嗎 (剪力墻除外) 外墻梁上的板邊線也是計算到梁的中心線嗎
不是,梁是全部計算然后扣除版所占體積。
所以,板畫到哪兒都是一樣的。
2016-11-18 15:36:34
板的計算是除了柱子之外(混凝土柱)不計算,其他全部計算為板,即梁的體積只計算板下部為梁,外墻是算到外邊線,中間的計算至中心線的前提是四周都有板
2016-11-18 15:36:43
板的算量分有梁板和平板,有梁板怎么算就無所謂了梁板的工程量在一起,只要不算重就可以了。要是平板則要把梁的體積扣掉。
2016-11-18 15:43:56
山東計算規則說,板按照板的外邊緣計算,外墻算到板頂、內墻算到板底,仔細看規則你會發現,外墻與板接觸的地方算了兩次,不過這就是規則啊。有梁的時候,梁算到板底,這句話對于有梁板沒有影響,因為是合并。對于梁與板分開計算就有影響了。除了有梁板,外墻上的板都要繪制到外邊線。
2016-11-18 17:05:59
板的工程量 是 板的面積乘板厚。在計算板的面積時 板的邊線到梁的內邊線。
2016-11-20 14:55:48
