章潔 2016-11-18 12:34:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7031查看 2回答
YBZ約束邊緣構(gòu)件(柱)怎么定義?
YBZ它是框架柱還是暗柱還是端柱? 還有那個加強的2c10@100怎么布置,是布置在柱里還是剪力墻里?在軟件怎么定義、
這個是暗柱,至于外邊的兩個箍筋,你可以再其他箍筋里輸入,長度是300-保護層厚度
2016-11-18 13:06:20
定義暗柱就行。把柱外的那兩根拉筋合并筋暗柱內(nèi)內(nèi)輸入。
2016-11-18 12:37:34
