@&@ 2016-11-18 09:41:35 | 廣東省 計價軟件GCCP | 624查看 1回答
明溝改成暗水溝用不用計算溝井砌磚墻?還有溝井墻怎么套價?
陳工 鉆石專家
答題: 201992 被贊: 47565
答:明溝改為暗溝,看設計圖要求,是否設置溝井,多大的,間距多少,然后按圖方法選擇廣東省10定額中子目套取。
2016-11-18 09:49:05
電井套價
請問2*2的電井我套了一個手孔井的清單但是沒有價格,如何填價呢?
定額套價 電信井
老師能幫忙回答一下我的問題嗎? 現在有個600*800的砌磚電信井讓我套價,我能不能套用市政工程中的雨水檢查井?我用的是下圖標紅的那個,然后把面積換算了一下,就是井深小一點,總體積不變。如果這種方法不可行的話,我能采用其他什么辦法來套價呢?
砌塊墻套價
砌塊墻厚度是300和400的,怎么套價
檢查井套價問題
室外的污水、雨水檢查井是根據高度的不同,一個高度一個井嗎?(A1是DN400管徑,A2是DN1500管徑,井徑都是1000)比如,A1井深為2.9m,套D5-3-2,把實際高度改為2.9m,A2井深為3.6m,套D5-3-6,把實際高度改為3.6m,還是套一個清單定額,設置多少m以內都算在一起?
墻洞套價?
請問墻洞是這樣套嗎?實際墻厚是200,是不是在項目名稱里面改為200就可以了?
數據更新時間 : 2025-05-18
