153****0914 2016-11-17 17:07:26 | 四川省 土建 | 5359查看 3回答
散水和暗溝怎么設置?
各位老師,新手求賜教:請問散水的長度是否扣掉臺階部分,還是沿臺階外圍布置?暗溝是沿臺階外圍布置嗎?
散水是要扣除臺階部分的,暗溝臺階部位一般是不在布置的,只是布置在散水的邊部
2016-11-17 17:10:11
散水的長度是要扣掉臺階部分,暗溝是沿臺階外圍布置嗎?這個不一定,要根據設計要求。
2016-11-17 18:36:16
散水的長度是要扣掉臺階部分,一般不是沿臺階外圍布置的,暗溝一般是沿臺階外圍布置.(應根據具體設計要求)
2016-11-17 18:55:40
