小王 2012-10-07 15:36:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1782查看 4回答
外墻抹灰計算過程為何會將線條扣掉了
外墻抹灰計算過程為何會將線條扣掉了,這是怎么一回事?凸出外墻的線條,外墻抹灰面積不是直接算投影面積嗎
已采納外墻抹灰計算過程為何會將線條扣掉了,這是怎么一回事?凸出外墻的線條,外墻抹灰面積不是直接算投影面積嗎 【扣除是對的,因為還要計算外墻的裝飾線條啊】
2012-10-07 16:07:12
要看你的線條是用什么構件布置的,如果是與墻面有扣減關系的就構件就會扣除。 板構件布置不上抹灰構件,所以不會計算這部分面積。你用圈梁布置一下。
2012-10-07 15:43:36
1、用板繪制就是扣除的,就像是墻面抹灰算到板底一個道理,用板就是扣除 2、你可以用圈梁、梁等構件代替,這樣這部分的工程量就有了
2012-10-07 15:51:44
建議用自定義線代替線條,那么它就不會扣減。
2012-10-07 16:56:43
