131****0124 2016-11-17 11:35:40 | 河北省 土建 | 1320查看 2回答
基礎連系梁構造筋錨固問題
基礎連系梁構造筋錨固問題,獨立基礎,連系梁構造筋是伸入柱中心錨固還是進獨基邊緣直接錨固,是不是15d?
基礎連系梁構造筋錨固問題,獨立基礎,連系梁構造筋 正常是 進獨基邊緣直接錨固的。
2016-11-17 11:43:31
你好:構造筋的錨固方法同上下筋,只是錨固長度是15d.
2016-11-17 11:44:46
