小軒 2016-10-31 19:30:05 | 四川省 土建 | 2027查看 2回答
施工圖材料和招標清單不一樣
外墻保溫材料原招標清單為巖棉板,現施工圖改為擠塑聚苯板。 1、只是材料發生了變化的,只是把擠塑聚苯板認材料價后,用原清單更換材料價就行了嗎?(因為合同上有說發生變更的先用相同或相似清單) 2、這種情況要不要先給甲方打個報告之類的,怎么打,以前沒遇到過。
外墻保溫材料原招標清單為巖棉板,現施工圖改為擠塑聚苯板。 1、只是材料發生了變化的,只是把擠塑聚苯板認材料價后,用原清單更換材料價就行了(因為合同上有說發生變更的先用相同或相似清單)。 2、這種情況要先給甲方出個變更單,變更說明原圖紙外墻保溫材料為巖棉板,經監理同意現變更改為擠塑聚苯板,并說明擠塑板的規格、厚度及其它參數,其它工程量和施工工藝不變。
2016-10-31 20:25:14
是設計變更應重新組價
2024-08-15 22:48:51
