飄雪 2016-10-31 11:10:15 | 河北省 土建 | 1660查看 4回答
我用舊版本畫11系列圖,可以用新版本的打開,然后再轉換成16的是嗎
None
可以的,下載信息中有明確的說明的。你看看!截圖如下:
2016-10-31 13:14:50
答;可以轉的,文件菜單,規則轉換。16G
2016-10-31 11:41:02
我這就是有個活比較急,我看能不能先做著,之后再轉
改不了的,因為03G轉11G 的時候就轉不了,我想11G轉16G也應該轉不了
2016-10-31 11:33:40
你好:你雖然下載安裝了16G的程序,沒有購買產品,還是不可以用16G來計算的,必須收費后軟件注冊一下才可以使用的.
只有去買個盜版的鎖用一下.
早上價格都給你打聽好了.正版軟件必須收費后,才可以用16G,
2016-10-31 11:13:34
