小軒 2016-10-31 10:06:43 | 四川省 土建 | 10799查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)挖土方要計(jì)算工作面嗎
如下圖這種獨(dú)立基礎(chǔ)及集水坑, 1、在計(jì)算挖土方工程量時(shí),底邊長(zhǎng)寬尺寸是按圖示以墊層外邊尺寸計(jì)算呢還是要再另加工作面的尺寸。 2、如果要加工作面,那放坡底邊起點(diǎn)也是從工作面的外邊開(kāi)始嗎?
已采納如下圖這種獨(dú)立基礎(chǔ)及集水坑, 1、在計(jì)算挖土方工程量時(shí),底邊長(zhǎng)寬尺寸是按圖示以墊層外邊尺寸,再另加工作面的尺寸。 2、如果要加工作面,那放坡底邊起點(diǎn)也是從工作面的外邊開(kāi)始。
2016-10-31 10:21:49
已采納答:筏板下沉式的獨(dú)立基礎(chǔ)斜邊,集水坑斜邊,不加工作面。只加墊層厚,挖到墊層底即可。
2016-10-31 10:21:50
已采納這與施工方式有關(guān),一般是不考慮工作面的,否則就會(huì)造成事后的回填,人為的形成不好的土壤底。
2016-10-31 10:25:31
