39****@qq.com 2016-10-30 19:45:24 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1096查看 3回答
如何處理筏板附加鋼筋
如何處理筏板附加鋼筋
1. 鋼筋信息在筏板主筋界面定義,繪制時,采用自定義--自定義范圍,在筏板上繪制封閉區域,繪制的區域代表的是附加鋼筋的布筋范圍,再點擊【水平】【垂直】【XY方向】等布置方式進行布置。
如果繪制區域時,鼠標捕捉不到點時,可以通過做輔助軸線或者shiift+左鍵捕捉到定位點,然后繪制區域。
2.通過筏板負筋繪制;
3.用基礎板帶代替定義布置,可以輸入固定根數的鋼筋信息
2016-10-30 20:19:08
筏板附加鋼筋可以用筏板負筋定義,然后自定義范圍布置的
2016-10-30 20:17:48
筏板附加筋,分底,面。你定義后,用自定義范圍的方法布置即可。
2016-10-30 20:22:00
