wa****@163.com 2012-10-02 10:59:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 4回答
現在這棟是中央教學樓。室外臺階側向梯梁,我怎么繪制他的標高、圖形及鋼筋算量?
現在這棟是中央教學樓。室外臺階梯梁,我怎么繪制他的標高、圖形及鋼筋算量?是只能在單構件輸入碼?能不在三維中使其顯示出來?
已采納你好!對于您所說的這種梁,目前您可以再單構件中輸入,或者在梁的其他鋼筋中輸入。如果鋼筋量差別不大,您可以直接用矩形梁代替。
2012-10-07 21:25:04
可以定義梁畫。單構件輸入也挺簡單。
2012-10-02 11:02:11
用梁構件來定義調整起始點標高和終點的標高。也可以用單構件來處理。
2012-10-02 11:08:10
按要求分別定義好三段梁并在平面中繪制、布置好鋼筋,再分別選擇此三段梁后打開[屬性]框在框中按要求調整每段梁的二端標高即可。
2012-10-02 11:11:28
