河北--劉工 2016-10-28 09:45:00 | 河北省 土建 | 1756查看 4回答
河北08定額垂運費問題
河北2008土建定額中的垂運費都包含什么,如果主體結構、二次結構、內(nèi)外裝飾都是不同單位施工,那么主體結構單位要計取全部垂運費嗎,如果不計全部,如何拆分?
主體結構單位全部記取,要看雙方的合同要求,如果沒有單獨說明,那就是計算全部。
如果要按照比例拆分的話,可以根據(jù)各方的造價金額比例進行分配計算,或者互相協(xié)商一個方案!
2016-10-28 13:15:21
河北08定額中土建中垂運費包括了工程全部的需要進行垂直運輸?shù)牟糠仲M用,包括主體裝修二次結構等。如果主體結構二次結構內(nèi)外裝飾都是不同單位施工,可以按各自所完工程占總造價比例來分。
2016-10-28 11:00:08
2016-10-28 09:55:18
答:定額說明中,沒有說明拆分的比例,是按建筑積面計算工程量的,包含二次結構,內(nèi)外裝飾,定額是按總包編制的,由總包收取這一費用。分包時,由總包提供設備。
2016-10-28 09:58:51
