Embark on the journey? 2016-10-28 08:33:48 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 8134查看 4回答
異形承臺怎么畫
這個異形承臺該怎么畫
分別用承臺梁和矩形承臺定義就可以的
2016-10-28 08:51:42
這個異形承臺該怎么畫
6-6,7-7剖面部分用基礎梁來定義并畫圖,下面的矩形4-4C剖面部分用筏板來定義.(還可以6-6,7-7以承臺梁來定義,把4-4C用承臺定義
2016-10-28 08:56:13
是怎樣的異形承臺,如果參數構件無法定義,那么就可以用筏板基礎代替。
怪怪,怎么現在的新干線是提交問題后,才可以顯示出提問的朋友提交的截圖呢。
從你的圖片中看,還是建議用4G-4C剖筏板基礎代替,6-6、7-7剖的鋼筋用承臺的梁式配置鋼筋定義布置,內部箍筋設計并不是平均布置,屬性中就定義2肢箍計算外圍箍筋,內箍筋就要在屬性的其它鋼筋中編輯。對于它的鋼筋重疊之間應該是有錨固的問題,這承臺6-6、7-7剖就要用基礎梁或承臺梁代替。
“這個承臺的問題是 存在梁式配筋與板式配筋同為一個承臺 筏板基礎倒是不用”主要是交叉部位有要求錨固時,就應該用基礎梁或承臺梁定義,內箍同上解釋。
2016-10-28 08:35:58
答:從6-6,7-7剖面看,是梁式配筋承臺,從4C-4C看,是板式承臺,軟件中,沒有這種混合的。筏板也不能代替的。最好的方法是單構件輸入法處理。建議別用畫圖的方法處理。
2016-10-28 08:49:16
